Avatarbild
- Clio_fidde
Avatarbild
Får inte detta att fungera nu, skulle byta bild och nu står det bara att filen måste vara jpg, gif eller png och jag har sparat den i varenda format men får det inte att fungera ändå, rätt storlek höjd bredd å allt...
Edit
Inte heller den gamla bilden fungerar nu som jag hade innan
Edit
Fredrik Salokangas - Borås #1418
Renault Clio 16V - busbilen
Renault Laguna 2.0T - familjebilen
- Stefan Bjelk
Jag kan inte heller ladda upp en avatar.
Men jag försöker ladda från en http-adress så jag får ett annat fel:
Warning: tempnam() [function.tempnam]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/1/qqqa2dz) in /home/1/qqqa2dz/public_html/includes/usercp_avatar.php on line 170
Fel:
Could not write avatar file to local storage. Please contact the board administrator with this message
DEBUG MODE
Line : 179
File : usercp_avatar.php
Fel:
DEBUG MODE
Line : 179
Stefan Bjelk
- Magnus Bjelk
Re: Avatarbild
Det är något ruttet i webben, när man är inloggad syns avatarbilderna för clio_fidde och min bror Stefan, men när man inte är inloggad syns de inte.
Tror jag kommit på problemet, när man inte är inloggad hamnar man på: http://forum.clubrenaultsverige.com/ men när man loggat in hamnar man på: http://crs-forum.16v.se/.
När man laddar upp en avatar så måste man vara inloggad och då hamnar avataren på http://crs-forum.16v.se/ och då funkar det alltså inte om man inte är inloggad.
Antingen får man se till att man inte hamnar på http://crs-forum.16v.se/ när man loggar inte, måste vara någon länk som pekar fel, eller kopiera över alla filer från den andra servern
Re: Avatarbild
Det är två olika phpBB-installationer men de delar samma databas.
Har ej flyttat över databasen till Loopia (forum.clubrenaultsverige.com) ännu från crs-forum.16v.se (Binero)
Men jag får försöka att ordna det till helgen och då kommer jag att plocka bort crs-forum.16v.se helt.
Hade inte tänkt på att det blev strul med avatarerna
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Re: Avatarbild
Så där.
Jag har nu flyttat över databasen till Loopia.
crs-forum.16v.se är nu "borttagen"
Även forumet har uppdaterats så om ni stöter på någon bugg eller liknande hör av er!
Vissa av er kan ha fått tillbaka gamla avatarer men det är lätt att byta igen.
Jag har kvar alla avatarer både nya och gamla, hör av er om ni behöver någon specifik.
Johan Nilsson
