Hej.
Måste byta topplockspackning på R4an men efter att ha farit runt till dom lokala bildelskrängarna har jag bara lyckats få tag på packningen. Så är det nån som vet om det är sträckbultar på den och om man kan beställa nya nånstans ifrån, eller bara återanvända dom gamla? Några tips på andra saker som kan vara värt att byta ut när man ändå river toppen?
Toppbultar R4
Bultarna kan användas igen.
Det verkligt knepiga är att hålla cylinderfodren på plats och att kolla att dessa har rätt höjd över blockplanet + 0.15 mm
Det ligger lösa chims under fodren och det är vanligt att fodren sjunker och då blir det inte tätt hur noga man än dra bultarna!
Håkan Kjellin, Storå
