motorn kokar R19 Diesel
min renault 19 började bli riktigt varm nu i veckan när jag körde till/från jobbet, ingen längre sträcka så jag tog inte någon större notis om det då olje-temp. mätarn aldrig nådde toppen, antog att kanske kylvattennivån var lite låg och att den extrema värmen i veckan kanske bidrog, kylvattennivån var dock inte låg.
när jag skulle ta bilen en längre sväng i helgen däremot steg temperaturmätarn med en jämn och konstant takt ända upp i max,
någon som vet vad problemet kan vara? det kommer varmluft från värmepaket och kylvätskenivån är normal etc. så det kan knappast vara något fel där?
en sak som jag märkte dock var att när jag låg ute och körde, temp. var i max, så sprakade det till från motorrummet, någonstans strax bakom instrumentpanelen, och för någon sekund så föll temperaturen på mätaren.
jag tänkte:
1. det är termostaten
2. toppen har gått
jag har ingen aning om vart termostaten sitter på bilen eller hur man kollar om det är den som är felet, om toppen har gått är problemet värre
någon med riktig kunskap som kan bringa mer klarhet om vart felet är, vad som kan göras... eller inte göras
ps. vad är det för decimeterstor svart box som sitter under huven högst upp till höger på R19? ser ut att vara något relä att döma av sladdarna som går in samt märkningen, står även tryckt "temporizer" eller något på den.. misstänker att den sprakade till nämligen när jag körde och temperaturen sjönk.. KAN VARA HELT FEL UTE
jag tänkte:
2. toppen har gått
Anders Andersson
Låter lite som att termostaten är lite knäpp.. du kan ta ut den och koka den i en kastrull med en termometer för att se om den funkar (kräver iofs att du tömmer kylsystemet..
Oljetemp finns inte såvitt jag vet på 19 (har dock ej haft diesel) jag tror mer att det är en oljetrycksmätare när motorn är igång (oljenivå på tändning)
jo, har tidigare haft en R19 TXE bensinare som bara hadde oljetryck/oljenivå mätare precis som du beskriver, men denna dieselvariant är försedd med en vanlig oljetemp. mätareJoakim16v wrote:Låter lite som att termostaten är lite knäpp.. du kan ta ut den och koka den i en kastrull med en termometer för att se om den funkar (kräver iofs att du tömmer kylsystemet..
var sitter termostaten?
Anders Andersson
ja, alltså.. det sprakar till som F-N! ibland från den svarta låda jag beskrev.. det är "EL-Schema logotyper" på den som talar för att det är en brytare/relä av något slag... skall skruva isär och kolla på det i kväll eller till helgen
ingen som har koll på vart termostaten sitter och hur den ser ut på en R19
![confused5 [smilie=confused5.gif]](./images/smilies/confused5.gif)
![331 [smilie=331.gif]](./images/smilies/331.gif)
Anders Andersson
eftersom motorn i en R5 gte har sitt ursprung i en diesel motor, så antar jag att den sitter på samma ställe i en R19diesel, dvs den sitter i gaveln på topplocket, skruva bort anslutningen till kylarslangen,sitter med 3 skruvar...
