problem taklampa renault 02 1.8 16v
nylle
Post by nylle »
om jag öppnar någon av dörrarna när bilen är i gång så slocknar inte taklampan när dörren stängs igen. Slår jag av den manuellt så fortsätter lamporna vid fötterna att lysa.
olle nyhlen
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
slocknar taklampan när du stänger dörrarna igen?
nylle
Post by nylle »
Lampan fortsätter alltså att lysa även när jag stängt dörren. Det fungerar när man öppnar dörren när inte startkortet är igång, då slocknar lampan som den ska. Men om startkortet är i slocknar den inte som den ska ( ibland kan den slockna efter 10-30 minuter)
olle nyhlen
ior69
Post by ior69 »
Hej! Tror du att din kortläsare funkar som den ska??
Mats Fredriksson Ort Värnamo
Renault Cotech
Renault Laguna II 2,0T -03
Renault Twingo -98
nylle
Post by nylle »
vet ej hur kollar man det
olle nyhlen
nylle wrote:Lampan fortsätter alltså att lysa även när jag stängt dörren. Det fungerar när man öppnar dörren när inte startkortet är igång, då slocknar lampan som den ska. Men om startkortet är i slocknar den inte som den ska ( ibland kan den slockna efter 10-30 minuter)
Gäller detta alla dörrar eller bara förardörren? Det kan vara strul med dörrkontakten (inbyggd i låsdelen tror jag) om du bara har detta problem vid öppnande av förardörren.
nylle
Post by nylle »
Det gäller alla dörrar så det kan ju inte vara dörrkontakten det är problem med.
olle nyhlen
ta ut kortläsaren och kolla att plasttungan som skall gå i ingrepp i kortet är hel,kan gå sönder och ligga och skramla i kortläsaren...
nylle
Post by nylle »
Tony wrote:ta ut kortläsaren och kolla att plasttungan som skall gå i ingrepp i kortet är hel,kan gå sönder och ligga och skramla i kortläsaren...
kan man ta ut kortläsare själv och hur gör man.eller måste man in på renault verkstaden.
olle nyhlen
fäll upp locket till askkoppen,dra askkoppen rakt upp. stoppa in handen under kortläsaren och dra rakt ut.
nylle
Post by nylle »
Det är något som skramlar i kortläsaren. Har du haft det här problemet själv? Om det är något trasigt i den, kan man då laga det eller måste hela kortläsaren bytas ut?
olle nyhlen
nylle wrote:Det är något som skramlar i kortläsaren. Har du haft det här problemet själv? Om det är något trasigt i den, kan man då laga det eller måste hela kortläsaren bytas ut?
limma dit den med något starkt lim typ superlim..
har inte haft problemet men hört talas om det,eftersom det är trasigt vet den inte att kortet är i
