acc renault 02 1.8 16 v
om jag ställer den och kör upp den till 26grader varmt sedan skruvar jag ner den till 16grader då skall den väll .gå på högtryck .men den blåser bara med halvfart.
olle nyhlen
Systemet styrs av mer än temperaturen som var inställd tidigare. Temperaturen i kupén är en faktor, likaså utetemperatur, solinstrålning, kylanläggningens kondensor- och förångartemperatur, kompressorns varvtal etc.
Kylanläggningar i bilar har rätt extrema förhållanden. Värst är när bilen stått stilla ute i sommarsolen. När du då startar bilen kan temperaturen i kupén vara 45-50 grader. Då ska systemet på öka trycket i systemet och avge kyla för att dra ner tempen i kupén inom några minuter. Inte så enkelt alltså, verkar vara rätt avancerad mjukvara/hårdvara som styr detta.
