magane 08
magane 08
Tjena har nyss köpt en ny megane, och i denna sitter det ett orginal larm, men ja saknar funktionen att när man låser/låserupp bilen så vill jag att det tutar till lite snabbt om tutan.
hur löser jag detta på lättast sätt, vill helst inte koppla in mig på blinkersen, lite jobbigt och det tutar varje gång man blinkar
jocke jocke
Det var intressant... på min Laguna -03 så tutar den till svagt då autolocket går i.
Samma sak på min Laguna -07:a... lagligt eller inte, det är frågan. Hur som helst kan man ju säga att den tutar när den låser, inte när den larmar påStymie wrote:Det var intressant... på min Laguna -03 så tutar den till svagt då autolocket går i.
Sökte lite och hittade följande info (vilket kanske inte besvarar JOCKE1s fråga)
Står inget om ett eventuellt lagkrav på tyst på- och avlarmning:
http://www.tff.se/upload/Pdf/Normer/TFFN%20801_03.pdf
Jag har dock inte orkat ta mig igenom Europeiska Kommissionens direktiv 95/56/EG. Vore intressant om någon kunde hitta info om ljudsignal vid på- och avlarmning.
Varför inte nyttja impulsen till centrallåset? Men först rekommenderar jag att du pratar med någon på Renault Sverige, de borde veta bäst eftersom din bil är ny.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: magane 08
det går ju att lösa med ett relä.JOCKE1 wrote:Tjena har nyss köpt en ny megane, och i denna sitter det ett orginal larm, men ja saknar funktionen att när man låser/låserupp bilen så vill jag att det tutar till lite snabbt om tutan.
Sätt ett relä på samma tråd som centrallåset, detta styr tutan. Vill du ha kortare eller längre tut så får du hänga på ett relä till som du har parallelkopplat en kondensator på.
Eller så bygger du allt med elektronik.
En transistor och lite kringkomponenter är tillräckligt.
Vill du ha dubbel tut-tut så får du bygga en transistor vippa.
Inget är omöjligt, det beror bara på dina förkunskaper.
Jag kan klottra ihop ett schema om du vill.
