Vatten problem me Clio
Tja
Har en rätt jobbigt problem med min ny köpt beg clio 1.4 -99.
Så att den tar in vatten mellan torped väggen och den andra väggen.
Vattnet rinner in i bilen från mitten av torped väggen in under mattorna och isoleringen.
Både förar och pass sidans baljor blir fulla me vatten =(.
Kan inte ha bilen ute när det regnar.
Har försökt att komma åt och kolla ordentligt under plastskyddet för torkar armarna och hittar inget synligt fel men har provat med vatten kanna och märker att vattnet som kommer i mitten på själva rännan inte rinner iväg bara står still och jag antar att vattnet går genom där någonstans.
annars övrigt så fungerar dränerings hållen på vänster och höger sida utmärkt, övrigt rent och snyggt där.
Något som har tips lr haft liknad problem så är jag jätte tacksam för svar.
CH - Pendlar pärlan Clio 1.4 -99 =P
hade samma problem på min Clio det var dreneringen från utrymmet mellan coupe och motorrum som var igensatta (den i mitten) så plocka bort plasten och peta rent med en ståltråd. Sitter tre dreneringar en i var kant och en i mitten. den i mitten sitter framför fläkten till coupen (lite pillig att göra ren men det går)
Lycka till
Lycka till
