Kamrem clio 1.8 16v
Joxster
Kamrem clio 1.8 16v
Post by Joxster »
Tjena!
Är ny medlem här.
Har köpt en Clio 1.8 16v -91, för en månad sen.
sk*t kul bil!
Tänkte höra hur man byter kamrem på den.
Måste man lyfta ur motorn?
Hade en clio 1.4 innan där fick man lossa ena motorfästet.
Har en annan fråga också,
är stötdämparna bak av samma typ på 16v och 1.4?
Joakim Ekblom
mange
Post by mange »
Skall vara samma sak på 16 V fast lite trängre :D
Stötdämpare är inte samma (passar säkert men 16 V har hårdare)
Joakim16v
Post by Joakim16v »
mange wrote:Stötdämpare är inte samma (passar säkert men 16 V har hårdare)
Tror det skiljer på hjulvinkeln faktiskt, misstänker att 16v har lite mer camber.
Åtminstone har vanlig R19 och 16v olika stötdämparfästen..
Joxster
Post by Joxster »
mange wrote:Skall vara samma sak på 16 V fast lite trängre :D
Jag tycket det var trångt att byta kamremmen på 1.4:an,
kikade lite idag ser mycket trångt ut på 16 v.
Nån som har bytt själv?
Ja, det var det jag funderade på dämparna borde vara hårdare.
Joakim Ekblom
detta gäller bak.. stötdämparen har inget med hjulvinklarna att göra..
mange
Post by mange »
Har inte bytt själv... men enligt de som gjort det så var det inga problem
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Men stötdämparfästet skiljer väl? I varje fall så passar alltså stötdämparen från en 1.4, men är mycket mjukare..
Clio_fidde
Post by Clio_fidde »
Jag lyfte upp motorn när jag bytte remmen, spännaren samt vatten pump, kanske inte behövs men gjorde ju lite annt oxå..
Fredrik Salokangas - Borås #1418
Renault Clio 16V - busbilen
Renault Laguna 2.0T - familjebilen
Joakim16v wrote:
Tony wrote:
Joakim16v wrote: Tror det skiljer på hjulvinkeln faktiskt, misstänker att 16v har lite mer camber.
Om bakaxeln är olika så kan det kanske skilja något i fästena pga höjden,men bakre dämparen har aldrig något med hjulvinklar att göra.
oftast är dom snikigare modellerna högre och kräver kanske längre dämpare.
men kan man åka clio cup dämpare på en R5 så borde clio dämpare passa på alla clio, men man kan ju inte vara helt 100% säker innan man provat...
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Tony wrote: Om bakaxeln är olika så kan det kanske skilja något i fästena pga höjden,men bakre dämparen har aldrig något med hjulvinklar att göra.
Jag missade helt att han hade frågat om bakdämparna :oops:
Där är det med största sannolikhet samma fästen både uppe och nere..
jag trodde du hade fel därför skrev jag BAK i förra inlägget men du missade det åxå...
