Det började med att jag kom hem och kunde ej låsa bilen med fjärkontrollen.
Dagen efter så skulle jag slå in koden för starspärren och och åka att köpa nya batterier till fjärkontrollen,men den tar inte imot koden jag slår in av någon anledning.
Jag tror att jag har gjort som det står i instruktionsboken för att slå in koden, men jag har svårt få lampan för startspärren att lysa första gången när jag ska slå in första siffran i koden, för lampan ska ju lysa när man trycker på knappen på torkarspaken och indikera varje siffra i koden.
Och det hjälpte ej med batteri byte i fjären,och där är jag just nu.
Är det någon som har haft sådant problem?
Är det någon som vet hur man kopplar förbi startspären,eller vad start spären bryter strömmen till för grejer.
Var sitter start spären i bilen?
startspärr laguna 95
Mikael Andersson
Har kollat lite mera i instruktionsboken mm, det finns tydligen två set att slå in koden på, en för bilar med färddata och en utan.
Jag har den med färd data tror jag och den ska det stå cod på displayen, men det gör det inte.
Så nu blir jag inte klok på vilken som är rätt set att slå koden på, eller har jag fel kod
Och koden som jag slår i sitter på liten plast bricka tillsammans med nyckeln är det rätt kod tro.
rätt var det var så funkade fjärsändaren och det gick att startat bilen igen, det ända jag har gjort kollat vid data boxen och hållit på att öppnat dörrlåset med nyckeln.
Kan det vara något trassel med centrallåset på förardörren?
Jag är fort farande internerad av dom andra frågorna tacksam för svar.
Mikael Andersson
Krabbar innerbelysningen också? =Byt säkringscentralen / elcentralen.
Jag fick byta kretskortet med motagaren på och köpa en ny nyckel också,
det kan jag inte förstå varför jag behövde göra dom kunde ju koda om den gamla nyckelen.
Jag hadde hoppats på att dom kunde fixa nödkoden också,men det kunde dom inte
, och det ska vara en märkesverkstad.
Dom kunde inte hitta koden sa dom.
Mikael Andersson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Det finns en utmärkt inlägg här inne om koden till startspärren.
hade visst bokmärkt länken,
http://bba-reman.com/content.aspx?conte ... ncy_recode
ta också hem detta programmet (koduträknare)
http://bba-reman.com/images/Test_For_Re ... %20Kit.zip
