Broms och blinkers ur funktion!?
crreh22
Post by crreh22 »
Har en laguna 96, nu är det så att den fått för sig att bromsljusen och blinkersen ska sluta funka. blinkersen funkar inte alls förutom när jag har varningsblinkersen är i.
Bromsljusen funkar inte alls. förutom de funkar allt. parkeringsljusen bak osv, inga andra lampor har slocknat. Bilen snackar hela tiden och säger att jag ska kolla blinkers och bromsljus bak. Har kollat de säkringar jag har hittat under ratten och några i motorn...
Vad kan de vara för fel. finns det något annat. Fattar inte ett sk*t.... Slutade bara funka....
Cristian Rehn
Mäta, mäta, mäta.... spänning och motstånd mot jord. Börja längst bak vid lamporna och leta dig framåt i bilen. Trist jobb men nödvändigt. Glöm inte att mäta på båda sidor om eventuella kontaktstycken. Kommer du så långt att du når säkringsboxen/elcentralen och inte har hittat felet så finns problemet i elcentralen... finna andra trådar där detta diskuteras.
crreh22
Post by crreh22 »
en fråga till då, dessa "större" säkringar som finns under ratten, de känns som att någon av dem har med detta att göra, verkligen ALLA lampor funkar som dem ska, kopplade deutom bort dragbelysingen nyss utan resultat.
finns de något elschema el dyl på internet? skulle verkligen vilja veta vart alla säkringar sitter?, slog nämligen på "defrosten" fast bakrutornas. då betedde sig bilen jävligt skumt så pass att jag förstog att något hände, efter de när jag skulle åka igen, ja resten står där uppe...
finns det någon ytligare kopplning till dimljusen fram, för dessa funkar inte är vell urkopplade på något sätt, kan man kopla in dem? !
TACK TACK TACK
Cristian Rehn
