Problem med instrumentpanelen till Clio -99
Har läst många inlägg som berör problem med instrumentpanel och hastighetsmätare men inget som liknar mitt problem. Bilen är en Clio 1,2 och är uttagen 9911.
Började med att det blinkade i lamporna i instrumentpanelen, klocka och km/trippelmätare ett tag innan bilen blev varm. Så småningom var hela panelen (temp.mätare, hastighetsmätare, bränslemätare, klocka och km/trippelmätare) död tills bilen blev varm. Har sedan tagit längre och längre tids körning innan mätarna + belysningen hoppat igång och nu fungerar de inte alls.
Dock funkar belysningen i instrumentpanelen om bilen är avstängd och jag enbart sätter på ljuset (vrider på spaken till vänster om ratten). När jag sedan vrider om nyckeln så går alla mätare upp till "normal" nivå någon sekund innan de "dör" igen.
OBS! Blinkerslamporna + varningslamporna i panelen har funkat som de ska hela tiden.
Frågan är om jag måste byta ut hela panelen eller om det är något annat fel? Bilen är importerad (tror jag) och det verkar vara väldigt svårt att få tag på en likadan mätare. Art.nr på baksidan av mätaren är 7700/428/506. Har i.o.f. sig hittat en mätare på skroten med detta nummer men den passade ändå inte. Därför har jag inte kunnat testa med en annan mätare.
Kan väldigt lite om bilar
, hoppas därför på mycket hjälp!!!!
/Thomas
/Thomas
