Elektronikfel - Renault Megane -98
Jag har inhandlat en Renault Megane 2,0 RN av årsmodell 98 och är, hittills, väldigt nöjd med bilen. Dessvärre är min bil inte något undantag från de Megane som drabbats av elfel - av forumets inlägg att döma är fel vilka härrör till elektroniken, tämligen vanliga på Megane. Jag har, som sagt, kikat lite i gamla trådar här på forumet angående mitt problem men kan inte hitta något som visar just det problem jag har på min bil, varför jag hoppas att ni kan hjälpa mig.
Problem 1)
Bromsljusen lyser hela tiden, det räcker med att tändningen är igång för att bromsljusen skall lysa. Jag har kollat samtliga säkringar och även lamphållaren men inga brända säkringar och inget glapp, går att finna. Iofs. är jag inte säker på att det INTE är något glapp, hur märker jag det - ska jag inhandla något typ av kontaktpasta eller dylikt? Jag antar att det är något slags jordfel men efter de antaganden vet jag inte hur jag ska gå tillväga. Vidare, var sitter överhuvudtaget jordpunkterna?
Problem 2)
När jag stänger av motorn, dvs. stänger av tändningen, krävs det att jag släpper kopplingen för att motorn skall stängas av. När jag köpte bilen fanns inte detta problem varför jag antar att det egentligen inte skall vara så. Iofs. går det att leva med, skulle bara vilja ha era synpunkter på vad det kan vara för fel..?
Ovan två problem torde väl än dock vara jordningsfel men frågan är hur jag nu ska gå vidare..? Alla svar är hjärtligt välkomna!
Tack på förhand!
Mvh, Anton
Problem 1)
Problem 2)
Tack på förhand!
Mvh, Anton
Är bilen utrustad med dragkrok, kolla eldosan till släpvagnskabeln.
Ingen..?
Ändrade omständigheter;
Kopplade ur vänster baklykta och nu fungerar bromsljus PLUS att motorn stänger av som den ska - dvs. motorn stängs nu av direkt efter att jag vridit av tändningen (=problem 2 ur världen). Iofs. lyser dimljuslampan i instrumenttavlan utan anledning men det får man väl ta... Därför undrar jag om jordningen sitter vid vänster baklykta (sett bakifrån)? Något skumt är det ju...
Kom igen nu, gör skäl för ryktet om att ni skall vara ett kvicktänkt forum... Av så många visningar, måste det ju vara nååågon som har en fundering..?
Re: Ingen..?
Har du någon svart kabel där bak...som sedan går tillbakljuset ?tvesala wrote:Ändrade omständigheter;
Re: Elektronikfel - Renault Megane -98
1) Kan vara så enkelt som att lamporna är itvingade felvända i lamphållaren. Eller är det bromsljuskontakten som är feljusterad eller kass.tvesala wrote:Hej!
Problem 1)
Problem 2)
Tack på förhand!
Mvh, Anton
2) Tändningslåset.
Angående jordpunkter så finns det bla. innanför grillen 2st. Vid h. och v a-stolpe under tröskelplasten i kupén.
Tack för alla svar!
Ska genast kolla om det är ärgat, skall bara hitta min insektsnyckel först (för att komma åt utrymmet ). Det som jag tycker är väldigt lustigt är att tändningen har ett samband med vänster balkykta? Förefaller inte det vädigt skumt? Dvs. när jag kopplade ur vänster baklykta, fungerade plötsligt tändningen som den skulle (problem 2 är således ur världen).
Lamporna är monterade rättvänt (mig veterligen) men det tål naturligtvis att testas!
fortfarande olöst...
Har nu skruvat bort hela inredningen i skuffen och gått igenom samtliga kablar, kabelskor och jordningspunkter. Dock utan resultat...
Tändningen är åter behäftad med fel så till vida att bilen ej stängs av förrän kopllingen släpps. Det kan jag dock leva med. Bromsljusen torde vara viktigare - både sett till besiktning och trafiksäkerhet... Är det ngt mer jag kan kolla på?
Varför syns inte det här?
Skriver rubrik på samtliga mina inlägg men det syns inte i tråden - berätta gärna hur jag ska gå till väga för att namnge inläggen.john wrote:Ja glöm ej namn på inläggen,dom raderas annars!
