Starkare koppling till Megane DTI
Måste ha tag på en starkare koppling till min Megane DTI 1,9 -99 Phase 1 sen den börjat slira när ja ökat effekten i den.
Någon som vet om det finns några andra kopplingar som passar ? typ från 2,016v eller dylikt ?
/Robin
/Robin
Re: Starkare koppling till Megane DTI
Hur många mil har den gått ?...Möjligen 172Hk kopplingen Clio .Robin wrote:Måste ha tag på en starkare koppling till min Megane DTI 1,9 -99 Phase 1 sen den börjat slira när ja ökat effekten i den.
/Robin
Kan ju även vara lammelen som är sliten nu !!!! .
Jaa det är det ja vill veta om den passar. Bilen har rullat
29000mil och effekten är uppskattad till ca 150hkr och strax över 300nm och jag antar att det är vad en original håller för. Så att byta till en ny original känns onödigt då effekten knappast gå ner utan upp =)
Robin wrote:Jaa det är det ja vill veta om den passar. Bilen har rullat
Har svårt att tro det är annat bult mönster På Tryckplatta mellan din och 172Hk Clio . Men vem kan ge rätt svar ?
Hmm fick en påminelse idag när jag var och härjade med bilen. hjulspinn 1:an 2:an och trean slirar kopplingen.. *suck*
Tony eller Dennis..ni som har lite koll. Kan man byta koppling utan att lyfta motorn ? Och finns det några Renault original kopplingar som passar som är starkare ?
Eller tips ideer på andra lösningar som är relativt enkel
Mekandet har nog dennis bättre koll på ,men skulle tro att du kan sära på lådan så mycket att det går att byta kopplingen med motorn kvar iaf.Robin wrote:Hmm fick en påminelse idag när jag var och härjade med bilen. hjulspinn 1:an 2:an och trean slirar kopplingen.. *suck*
Har samma problem själv med kopplingen,bromsad till 153hk och 363Nm.. du vet inte hur stor koppling du har nu, såg att det finns en 90hk med 200mm koppling och en lite starkare med 220mm. dvs ingen är 215mm som cliosport och megane 16v.. jag har typ 230mm men min har dubbelmassa svänghjul och sånt tror inte du har det..
ev tror jag att du skulle kunna bygga om en orginal lamell till sinter.. finns ju puckar och nita fast så det borde funka,kan ju räcka med orginal tryckplatta till det.
Ja iofs .. Vet du vart man kan lämna in för att få den omnitad. Så har jag gjort på 21:an. Original tryckplatta fast med sinterkoppling. Det håller.
