Felaktig yttertemperatur.
Renault2004
Firstname: Maria
Surname: Ström
Post by Renault2004 »
Önskar få lite hjälp o tips.
Har en Mégane 1.5 dCi Manuell, 90hk, 2011 där yttertemperatur visar ca 8 grader fel med början denna vår/vinter, är det ex 4 plus ute går den ner till -4 osv.
Vet att givaren sitter i sidospegeln men vad heter givaren på "verkstadsspråk" så jag vet att jag beställer rätt från reservdelslev och slipper gå in på renault/volvo o bli av med flera tusen?
Jag har ungefärlig koll på hur den byts, att krympslang o lödning behövs. Det jag behöver hjälp med är fackspråket så vad heter den? Tack! :D
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. ~ Nalle Puh 8)
Re: Felaktig yttertemperatur.
OEM-nummer 277227085R, finns billiga att hitta på nätet.
Renault2004
Firstname: Maria
Surname: Ström
Tack!
Jag fick gå in på Renault märkesverkstad och beställa en ny, men det är ca 4v beställningstid så har inte kunnat byta den ännu.
larssundin
Post by larssundin »
När du har fel Felaktig yttertemperatur.
Vilka konsekvenser får det ? blir det problem med klimatanläggningen ?
I så fall på vilket sätt ?
Ja, det blir problem med både värme och kyla i bilen om tempgivaren inte fungerar korrekt. Vad som händer beror på vilken temperatur som visas i displayen. Visar den hög temperatur så får man ingen värme. Visar den låg temperatur får man ingen kyla.
Renault2004
Firstname: Maria
Surname: Ström
Renault2004 wrote: 27 Jun 2023, 11:41 Tack!
Jag har ff inte fått min sensor som jag beställde i somras. ÅF säger att dom inte vet när den kommer då det är problem med delar i Frankrike. Så jag har inte kunnat byta den som det var tänkt. :|
Köp en på eBay istället.
