via obd2 så får du avgas temp, lambda, hastighet, bränsle tryck, turbo tryck, rpm, felkoder etc... men du kan inte ändra något i bilens dator(nolla felkoder kan man). Resten krävs clip.
Det är obd uttaget du hittat. Uttaget blev standardutformat 98. Innan dess så hade nästan varje märke sin typ av uttag.Nu har alla som säljs på eu-marknaden samma uttag, dock kan det skilja på stiftplaceringen
Besök gärna min hemsida! http://www.renault-service.se
Vi har en Clio 1.4 -01, och standard ODBII uttaget under askkoppen har en lite större "pigg" än de flesta andra bilar, varvid lite extra muskelkraft erfodras. Det funkar dock finfint! Kör med en ELM 323 från www.24.se.
Vispen74 wrote:Vi har en Clio 1.4 -01, och standard ODBII uttaget under askkoppen har en lite större "pigg" än de flesta andra bilar, varvid lite extra muskelkraft erfodras. Det funkar dock finfint! Kör med en ELM 323 från www.24.se.
Jag har en Elm 327 men får det inte att fungerar på min Kangoo -99
Vilket program andvänder du? Har testat säkert 5 olika men ingen kommunikation med bilen. Det funkar bättre på min Saab av nyare modell.
Där kan jag läsa ut det mesta, så dator och interface är ok...
Tips hur jag skall få det att fungera? Jag antar att Renult andvänder samma protokoll på de "äldre" bilarna.
Jag kör med gratisprogrammet Scantool som följde med, vilket fungerar bra. Letar dock efter något mer avancerat.
Jag använder det också på våran SAAB 9-5 2004, det fungerar exakt lika bra där.
Har tyvärr inga bra tips, då jag bara satte i kontakten, så poppade värdena upp i programmet.
