Går ju faktiskt att öppna en kabelhärva och kontrollera om det är kortis eller om några har brunnit ihop. Man får va lite vaken när man letar och lägga märke till om några fästen till kablaget släppt så den legat nära där det varit varmt eller nötits på annat sätt. Kan också vara våra kära vänner mössen som haft kalas.
Man kan ju troligen också kolla med diagnosen om det är så att startknappen är konstant aktiv, då behöver man ju inte rota efter felet i motorrummet.
Laguna2 årsmod 2002 som inte startar
trådlös ström eller ? Vid loss kopplad startmotor!
om man tar bort manöverströmen til startmotorn kan den ju inte starta, just det verkar vara ett problem det kanske tex är startknappen som är fel på..iaf något med manöver strömmen till starten.. det skall väl volvo fixa
Nu har dem äntligen hittat felet!
Felet satt i den elektronikbox som även styr imobilizern mm så nu ham vi beställt hem en ny sådan. Får programera om alla nyckla igen men men...
En ny litet problem har dock uppstrått jag köpte mig en kompressor på Meca slår man på bilens reg nr så blir det denna som man skall a http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Nu när jag tagit bort den andra och satt dit denna så ser jag att där saknas en koppling på den nya. Någon som vet om den kommer fungera ändå eller måste jag plocka ner den nya igen?!?
/Jimmie
