död kylarfläkt scenic 2,0i -98..`.***LÖST***
hedbyn
Post by hedbyn »
Hej, kylarläkten är stendöd, motortemp går upp i max när man sitter i bilköer... Någon som har tips på detta? säkringen är hel...
Ett annat problem, helljusen försvann, blev kolsvart när jag körde. Fick vrida tillbaka till halvljus för att se nåt...
Mvh: Hedbyn
Lennart Lindholm
Vanligt att kabeln ärgar sönder vid kabelskon där den fästs i karossen, kolla det först. Mät mellan kontakten på fläkten och jord så vet du säkert.
hedbyn
Post by hedbyn »
ok, ska mäta imorgonbitti. finns det ngn som vet var jordkabeln är fäst någonstans? ganska tajt utrymme...
//Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Har kollat nu, jorden e ok, va kan de va? alla slangar blir kokheta, kan de vara ett relä? Kan se på ett schema att det sitter en termokontakt mellan säkring och fläkt, finns det någon snäll person som vet var den sitter i verkligheten?
Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Har nu hittat vad jag tror att jag letar efter, sitter en kontakt mellan in/ut slangarna. Kruxet är att det sitter 3 st stift i kontakten... Hur byglar man dessa?
Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Har nu konstaterat att fläkten fungerar, kopplade på 12V direkt...
Börjar bli frustrerande... :lol:
Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Om jag har ac`n på så fungerar allt normalt... stänger jag av ac så går tempen upp... nä får nog sova på saken...
//Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn wrote:Om jag har ac`n på så fungerar allt normalt... stänger jag av ac så går tempen upp... nä får nog sova på saken...
//Lelle
om du har ac på så går fläkten för att kyla kondensorn och då kyls även kylaren, alltså så fungerar inte givaren till kylfläkten, för fläkten fungerar bevisligen, den startar när ac kallar på den men då styrs den av en annan givare och inte tempgivaren på kylaren..
hedbyn
Post by hedbyn »
Finns det ngt sätt att testa den på? mäata eller bygla? som jag sa tidigare har den 3 stift...
Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn wrote:Finns det ngt sätt att testa den på? mäata eller bygla? som jag sa tidigare har den 3 stift...
Lelle
= 2 hastighets termostat.
hedbyn
Post by hedbyn »
Har nu bytt givaren med tre stift utan resultat, sitter det något relä till fläkten som kan ha gett upp?
//Lelle
Lennart Lindholm
Har du kollat säkringen? Det är ju det mest uppenbara, i annat fall kanske du monterat en dålig givare igen?
hedbyn
Post by hedbyn »
Säkringen vid förarsidan är hel, den nya givaren är testad... Finns det fler säkringar?...
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Är nu inne på termosäkringen som sitter på kylaren(den med spiralen.
Någon som vet vilken märkning den har? Läste om kupefläkt som har 128C.
Elfa har ett gäng olika och självklart går det inte att läsa av på min!
Lelle
Lennart Lindholm
hedbyn
Post by hedbyn »
Termosäkringen var trasig, har bytt den, fungerar fortfarande inte. Har oxå fått tag på bättre schema och har konstaterat att tempgivaren inte har någon 12 volt.
:? Lelle
Lennart Lindholm
