Kylarvätska till Renault Mégane Scénic 2.0 RT -98
Renault Mégane
Post by Renault Mégane »
Hej, jag fick överta fars Renault nyligen, jag undrar vilken typ av kylarvätska som passar till denna modell?
Tacksam för alla svar. :D
Patrik Vintereld, Västerås
Kör Renault Mégane Scénic RT 2.0 - 98
mattisbig45
Re: Kylarvätska till Renault Mégane Scénic 2.0 RT -98
Post by mattisbig45 »
fråga farsgubben vad han har haft i.
Tomas Tådèn Kolbäck
Renault clio 97:a Chrysler voyager 99:a
Puch Dakota 68,Nsu Quickly 55,zundapp combinette 62
Solex däcknötare.
Renault Mégane
mattisbig45 wrote:fråga farsgubben vad han har haft i.
Jo förvisso, men får inte tag på honom ikväll. :wink:
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Jag brukar använda röd-orange ELF CoolELF Auto Supra färdigblandad i mina bilar..
Du ska inte blanda i något kranvatten och inte blanda olika färger.
Renault Mégane
Joakim16v wrote:Jag brukar använda röd-orange ELF CoolELF Auto Supra färdigblandad i mina bilar..
Tack för tipset. :)
mattisbig45
töm systemet o spola rent ,köp destillerat vatten o koncentrerad glykol.blir inte så dyrt.biltemas funkar utmärkt
Tomas Tådèn Kolbäck
Solex däcknötare.
Renault Mégane
mattisbig45 wrote:töm systemet o spola rent ,köp destillerat vatten o koncentrerad glykol.blir inte så dyrt.biltemas funkar utmärkt
Tack för tipset. Har konstaterat att det finns precis så mycket glykol (blå) och nivån är rätt i behållaren. Temperaturmätaren på instrumentbrädan visar på det mittersta strecket som mest efter en stunds körning. Pratade med en på Mekonomen och han sade att det också kan bero på något annat fel. Men då måste en felsökning göras, undrar vad en sådan kostar....
Gezpo
Post by Gezpo »
Vad är problemet?
Dålig värme eller??
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Renault Mégane
Gezpo wrote:Vad är problemet?
Dålig värme eller??
Nej däremot lyser lampan som indikerar motortemperaturen, men visaren på instrumentbrädan (som pekar på strecken för morortempen) ligger som mest på mittstrecket efter en stunds körning. Så det verkar inte finnas risk för att det ska börja koka. Detta problem började i förrgår kväll.
Byt givaren
Renault Mégane
Stymie wrote:Byt givaren
Ser att stora kylarfläkten inte går igång när jag startat bilen.. det ska den väl göra med en gång? :?
ja om kylaren är skitvarm så fort du vrider om nyckeln typ runt 90 grader lr vad den startar på.. kanske mer, men jag tror inte du har ett kärnkraftsverk under huven
Sitter två olika givare, en utanför termostaten som styr kylfläkten (och är lite överraskande placerad i ... kylaren!) och en som känner av temperaturen innanför termostaten.
Renault Mégane
Tack för tipset, du tycker det verkar som att det är givaren är paj eftersom kylfläkten inte går? :?:
Nej, om lampan för motortemp tänds innan motorn blivit varm på riktigt har du fel på givaren som sitter innanför termostaten (dvs mäter kylvätskans temperatur i den inre kretsen till motorn). Exakt var denna givare är placerad på din motor vet jag inte.
Kylarfläkten ska INTE gå igång direkt. Den går igång då temperaturen i kylaren överstiger en given nivå (står ofta instansat i givaren som sitter i kylaren). Den fungerar antagligen. Fläkten går knappast igång när det är så här kallt ute, möjligen om du tomgångskör väldigt länge efter att motorn blivit varm. Fläkten gör desto mer nytta under sommarhalvåret.
