Re: RENAULT 5 GTE KOMBAT 16v -1988-TONY blivande 16vT
Dags att börja skruva lite om man skall bli klar.
En sån här leksak är bra att ha köptes i sommar
Började med toppen har kammar som fixar lite bättre öppettider
lite skillnad på nockarna :)
Fräsa säten
Inslipade ventiler i 16 uppmärkta påsar
Trots att kanalerna i turbogrenröret är ca 3mm större än packningens hål så får jag ändå porta grenröret
Nu har jag tvättat toppen imorgon skall jag sätta ihop allt..
Tingat en bur hämtas i veckan..
behöver fixa en sån här åxå
mange
Post by mange »
Du har altså köpt in utrustning så att du kan göra allt själv :D vad är det sista du har bild på?
mange wrote:Du har altså köpt in utrustning så att du kan göra allt själv :D vad är det sista du har bild på?
Dennis har sätesfräsar och jag har ventilslipen.
sista bilden är Tkors för uttag av olja till turbon,monteras där oljetrycksgivaren sitter
Najs, nu saknas bara lustgas till startmotorn! :racesmile:
Hittat ett F7P turbo projekt
The block is mapped to ± 0.6 bar, it has 191.1 hp and 247.7 Nm of torque,
this is the power to the wheels, no cafe horsepower.
Crankshaft power: 225 hp and 290 Nm
låter som mycket pulver vid låg ladd
undrar vad man kan få ur en 2liters på 1bar..
hittat en F7r turbomotor till salu 4500€ tänker inte handla men gillar det sista..
Some technical details and new elements:
Drilling and honing to 83 mm
turbo back fitted
Crankshaft 93 mm stroke
Rods H-profile
Wiseco Pistons
Main Bearings
Connecting rod bearings ACL-R
Axial Bearings
Carterset
Oil pump
Kopset
Exhaust Valve
Valve guide
Water pump
Dayco BeltTensioner
Catcam camshafts
Catcam gears
Galvanizing Bolts
additional explanation,
This block is not for people with a weak heart, 300 hp with the right randappatuur at 1.0 to 1.2 bar is nothing abnormal.
:lol: 8) 8)
Tony wrote:Tingat en bur hämtas i veckan..
Hämtar buren imorgon..
Hämtat buren, och fått massa dumma ideer :D
[smilie=devil.gif] [smilie=yesnod.gif]
Dennis wrote:[smilie=devil.gif] [smilie=yesnod.gif]
Jasså du tycker det :) blir nog så är jag rädd
Skaffat rensad kaross med blästrat underrede, dock i behov av nya trösklar, även en rostfri baklucka och en bakaxel som skall på en R11 som skall bli 5papp+ bil.
Bakaxeln skall konstrueras om lite åxå
Får se vad jag gör med karossen, skall iaf lätta den så mycket det bara går, sedan blir det nog att jag gör en liten justering av karossen och stoppar i buren..
I vilken ända ska du lägga nessesären på den nya kärran :mrgreen:
Dennis wrote:I vilken ända ska du lägga nessesären på den nya kärran :mrgreen:
i fel ände lr är det rätt ? :mrgreen:
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Är det ett sånt där projekt som har spårat ur nu?
