Hej ny på forumet.
Har en R5:a 1988. Bensintanken har börjat läcka från ena sidan och jag har försökt täta men det har misslyckats.
Är det knepigt att byta tank på den modellen?
Byta bensintank på R5 1988?
Tomas Andersson
Clio 1,4 -99
Clio 1,4 -99
Re: Byta bensintank på R5 1988?
beror på hur rostiga skruvarna är, plasten går att laga med spceiallim som klara fetplast, lagade en tank till en R5 hos en lackerareHerman wrote:Hej ny på forumet.
Tony wrote:beror på hur rostiga skruvarna är, plasten går att laga med spceiallim som klara fetplast, lagade en tank till en R5 hos en lackerareHerman wrote:Hej ny på forumet.
Har försökt laga med snabbhärdande lim och tätmassa men inte fått helt tätt på det.
Tanken verkar vara en slag universal modell som ska passa någon annan modell också. På sidan sitter det en slags tapp och det är den som har sprucket sönder.
Vad för speciallim använde du?
Tomas Andersson
Clio 1,4 -99
Clio 1,4 -99
tanken börjar sitt liv vid tappen, var till att limma mjukplast på bilar..vet inte vad det heterHerman wrote:Tony wrote:beror på hur rostiga skruvarna är, plasten går att laga med spceiallim som klara fetplast, lagade en tank till en R5 hos en lackerareHerman wrote:Hej ny på forumet.
