tänkte på att du tyckte att bilen lät mindre än den förra bilen en ford, åkt en del i en ford fikus som en jobbarkompis hade, lät som bakdörrarna var öppna och att man körde på dubbdäck fast det var sommardäck på bilen.Baggis wrote:Tyvärr så är jag inte den som till vardags vare sig körde CMaxen eller kommer att köra den nya Méganen, det nöjet står min fru för, hehe! Jag kör ju RX4an som har framgått av mina "klagomål" om denTony wrote:Du är ju van vid ford det säger allt
Megane III 1,6 16v Flexifuel - 2011- Figgesoft
Re: Megane III 1,6 16v Flexifuel - 2011- Figgesoft
Jo, nog fattade jag detTony wrote:tänkte på att du tyckte att bilen lät mindre än den förra bilen en ford, åkt en del i en ford fikus som en jobbarkompis hade, lät som bakdörrarna var öppna och att man körde på dubbdäck fast det var sommardäck på bilen.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
nu plottrar ni ihjäl min tråd!
Jag upptäckte att bakgolvsbaljan är bultad underifrån (stor plastbalja)
Antar att det har med Megane Z konceptet (att kunna ha batterier eller liknande där?)
Ska köpa isoleringsmatta och se om det blir tystare.
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Inte hänt så mycket mer med bilen och länge sedan jag var här, men den har iaf fått ny baslåda.
här är lite detaljer hur man får loss stereon och var man kan dra strömkabeln.
Börja med att lossa plastlisten ovanför handskfacket.
Ramen runt stereon (dessa kan köpas med fyrkantigt uttag så en "vanlig" bilstereo går i.
Av med skruvarna till handsfacket så hela detta lossar_
Kablaget på stereon:
ISO standard, dock så stämmer det inte riktigt kring antennstyrning/remote till slutsteget.
Batteriet borta:
Köpte en sån här nivåskiftare från Biltema, funkar utmärkt även om den verkar vara lite åt mid-range filter. Dvs lite bascut.
Hål:
Hål innanför handskfacket:
Kabeldragningen gjordes på högersidan vid spolarvätskeslangen:
Tog inga bilder på slutsteg o basen men det är ett Kicker ZR class AB steg med en Cerwin Vega 12tums bas (drar konstant minimum 30-40Amp
Batteriet borta:
Hål:
Tjusigt!!
Jag märkte också att det var en plastbalja, då jag tittade för att se vad som gav resnonansljud från dubbdäcken i viss fart...figgesoft wrote:nu plottrar ni ihjäl min tråd!
Då jag jobbar brevid en mekonomenbutik så knatade jag dit och köpte 2st dämpfolieplattor av bitumen..
Nu var det ju ganska många minusgrader den helgen, så jag ville inte använda värmepistolen (risk för sprickbildning i plastbaljan) så jag la helt sonika en platta ovanpå "bullen" (den upphöjda delen) men på ett sådant sätt att den hamnade brevid den lilla knoppen som sticker upp, Den andra la jag ovanpå fälgen till reservhjulet..
VIPS! blev bilen betydligt mer "tyst"! Märkbart mer tyst!
Så framåt vårkanten vet ni vem som står med en värmepicka i handen i bakluckan på sin sports tourer!
![001_005 [smilie=001_005.gif]](./images/smilies/001_005.gif)
Ev. kanske jag lägger en tunn dämpmatta i skumgummi ovanpå, för att få det ännu lite tystare.. Men det får vi se, När dubbdäcken åker av är nog bilen tyst nog ändå!
Dämpfolien gick på dryga 55kr per platta.. Tänk att en dryg hundring kan göra bilen så mycket tystare!
/Thomas Ekström
Jag har hittat min favorit tråd !
Idag är det en vecka sedan jag fick köpt en läcker bil
Jag har samma punkter som jag vill förbättra, ljud o oljud.
Lugn Figgesoft, jag gör en egen tråd när jag har något att visa utöver vad du redan lagt ut
Ola Olofsson
Megane kupe 1.5dci -13, Volvo XC60 D5AWD-15
Jag har en fråga jag förmodar du redan löst, på vilket stift satte du remoten till slutsteget på?
Skarvade du på kablarna eller använde färdigt kabelpaket/adapter?
Hittade inte heller hur nöjd du blev med ljudet?
Du satte bara till basen, inget med de andra högtalarna?
Så många frågor
hoppas du tycker det är ok att få dom
Så många frågor
Ola Olofsson
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Q Jag har en fråga jag förmodar du redan löst, på vilket stift satte du remoten till slutsteget på?
A: byter du huvudenhet så finns det en remote output som du använder.
jag satte min på en egen brytare iom den drar 40amp även i viloström (Klass AB steg). vill inte mjölka ur batteriet varje gång jag öppnar bildörrarna.
Vissa använder A6 (belysning)
Q: Skarvade du på kablarna eller använde färdigt kabelpaket/adapter?
A: snålvarianten - skarvade på bakhögtalarna
Q: Hittade inte heller hur nöjd du blev med ljudet?
A: Det är inte färdigt, men än så länge funkar det, ska byta huvud enhet senare + byta dörrhögtalarna
Får se om jag kan behålla baslådan.... (barnvagnen måste få plats!).
Q: Du satte bara till basen, inget med de andra högtalarna?
A: i nuläget, helt riktigt, var tvungen att fylla ut med något tillsvidare.
Q: Så många frågor
A: lugnt
har haft inne Lisza (bilen) på första service + garantifixande, så nu kan jag byta ut facia plate (ramen kring stereon) och slänga ut original stereon.
kikar även på en display/tv på instrumentbrädan som jag kan koppla till backkameran. Någon som vet storlek på original displayen?
Fortsatta nöjd med bilen, drar 1.15 på E85 vid blandad körning där jag brukar ligga kring 125kmh
0.8-0.9 på 95 oktan.
Har tre grejor som jag ska få fixat innan jag bygger om bilen.
bromsarna... låst sig fyra gånger med en stum bromspedal inför motorvägsavfart och stoppplikt. Stampar man till ännu hårdare så låser sig hjulen. lyfter man och trycker hårt så verkar de lossna och greppa.
Och den läcker lite olja mellan top och ventilkåpa (sitter nåt lock för kamaxeln på "växellådasidan" som blir fuktig).
+ vxl1,3,5 skrapar eller hugger spaken ur näven.. verkstaden justerade något men fortf inte helt bra.
Q: Så många frågor
A: lugnt
Tackar för svaren, MEN det skrämmer mig att du haft så mycket klydd hoppas det löser sig.figgesoft wrote:.
mvh//Ola
Ola Olofsson
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
flygrc wrote:Tackar för svaren, MEN det skrämmer mig att du haft så mycket klydd hoppas det löser sig.figgesoft wrote:.
mvh//Ola
Jag antar att bilen behöver motioneras mer dvs saker kärvar,
kör max 5-6mil / vecka så det är nog användarrelaterat.
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
fick tag på stereoram nu!
Säljer vidare dessa till för 550kr/st + frakt inklusive kablage.
Kablaget är adapter från renaults standard kablage till vanliga DIN-kontakter.
12volten skarvas ifrån cigg-plugg-uttaget, allt annat är plug n play.
Meddela mig vid intresse lite i förväg för det tar väl 3-4veckor att få hem dem.
Borde kanske kontakta mds eller br...
Ska fixa bild när den sitter i bilen.
